康佳彩电维修
康佳P29AS281液晶开机画面正常,无台
2017-05-16
1604
故障: 开机画面正常,搜台时,时有雪花时无
检修: 当时以为U301有假焊,补焊U301(5C26)再开机,故障依旧.再换U301(5C26)开机,黑屏,有字符,搜台跟本看不到雪花,开始以为是U301(5C26)没焊好,重新焊好,U301(5C26)故障不变,后测U301各供电脚当测到97脚3.3V供电时发现,此脚只有1.2V左右,后来把97脚3.3V滤波电容C10和C25、3.3V滤波电容一端相连开机,搜台正常.,这些故障都是数字内层断线造成。
康佳P29AS281液晶电视红灯亮,不开机
康佳电视高清数字版维修速查
康佳BT5080屡烧ABL电路上的10K电阻
康佳P29AS281液晶开机黑屏,有高压,有声音
康佳P29ST217数据存储器多次丢失数据
康佳BT5080彩电开机黑屏
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
