机型: P29AS281
故障: 开机黑屏,有高压,有声音
检修: 测HD为3.7左右正常,说明行已起振,再测U700(8380)输出输到XS5,RGB输出为2.2V正常为4V左右,再测U301(5C26)RGB输出几乎为0V,正常为0.25V左右,再测U301(5C26)各供电都正常,当测到77-79脚81脚对地电阻,R302两端电压都为2V多,正常为1.2V左右,很明显黑屏是由此脚电压过高引起的,最后测到R302发现是因为R302接地穿孔不良引起,R302悬空没有接地,最后把R302的接地穿空用细铜丝穿过板孔接地,开机图像正常.
