分析与检修:开机测量+VSB脚待机5V电压正常,V1(24V)、V2(12V)分别只有5V和2V且有波动,开关变压器发出“滴嗒滴嗒”的叫声,根据经验判断,叫声是由于V1、V2电压输出负载过重,或Q103、Q104开关功放管激励不够引起,触摸Q103、Q104的散热片感觉不热,如果是脉宽调制部分电路输出激励不够,后级开关管将会很快升温发烫,故初步判断+300V脉宽调制部分和开关管输出部分应该没有问题;逐一断开V1(D16、D17并联整流)、V2整流桥,当断开D16时,+12、+24V恢复正常,拆下D16测量,发现一边短路一边正常,更换D16(ER1002FCT)后,组件板12V、24V输出正常。
提示:MLT083的组件板,属于早期的单面大板,只用在LC—TM3718和部分LC-TM3216机器上,由于+24V电流较大,故V1整流桥采用两组共4个(D16、D17)单独的快恢复二极管封装在一起组成,由于其中一个短路破坏了整流输出条件,过流检测电路动作导致机器进入临界保护状态。并且该组件板常见的故障点都在Q103、Q104和F2上,次级低压输出部分损坏比较少见,故在维修此类故障时应多加注意。
