分析与检修:无图有声,背景灯亮,说明故障不在高压板部分。遥控、键控都有作用,说明故障也不在CPU部分。综合上面两点,可以判断故障范围在图像的显示部分。而LCD图像无显示的故障又包括图像数字处理电路和成像逻辑处理(逻辑板)两部分。
区分两部分故障的检测点是在LVDS信号传输接口部分,直接检测差分信号的接口电压为0.56V,比正常的电压低1V左右。此时故障范围就再次缩小到U503部分和U501~503之间的部分。补焊U503无效。检测U503的供电为1.5V,比正常3.3V低.而U503的供电是由U802部分提供的,U802的工作控制是由PW113(U501)的LCD ON信号控制的,检测该点电压为高电平属于正常,说明U802的工作条件已经具备。检测U802后级负载无明显短路,代换U802(MP1410ES)无效。此时对U802的外围部分进行全面的排查,当检测至L803时,发现异常,一端电压为12V,另一端电压为1.5V。而正常的电感两端的电压应该是相差很小或者是相等的。说明电感存在问题,试代换L803后,供电恢复正常。接上信号试机,图像声音一切正常,故障排除。
