康佳LC-TM2611不开机
2015-08-22作者:中华维修整理2531
分析与检修:此机经服务站的技术员鉴定为主板损坏,因分公司无原装屏的主板,在目前采用的是两种屏供电方式,一是5V供电,二是12V供电,两种主板除供电方式不一样,其他均一样,从两种主板上对比,采用改机方式予以处理,由于对电路不是很了解,将机器打开试机,黄色灯亮,背光灯不亮。黄灯亮说明CPUN501(GM1501)已经发出开机指令,测N804(MSP1410ES)③脚电压输出为0V,再往前检查时发现F801(5A)保险管已不见踪影,将F801装上后开机,N103(MSP3463G)直冒烟,随后关机发现N103已烧裂,测N804的输入脚和输出脚均已经短路,造成后面输出电压12V烧坏N103,仔细检查N804及其外围,发现N804已被换成9435场效应管,将其复原后,取下N103以免故障扩大,开机瞬间测输出5V电压正常,装上N103后开机,背光灯亮,屏显示为“无效模式”,怀疑故障为程序存储器配置出错或N411(FLI2300)工作不正常引起,加上此机屏供电电路已经改动过,程序存储器也有被换过的可能,仔细观察N405确实更换过,将主板用LC-TM3211(N制无彩)的数据升级后,试机出现图像,但有干扰线,不过字符正常,怀疑N411(FLI2310)格式变换电路有故障,试轻轻按压N411时故障消失,将其补焊后整机恢复正常。
