电源指示灯亮说明开关稳压电源已工作,测量B+135V输出端电压只有65V左右,测量N903(TLP621)①、②脚之间有1.2V左右电压,说明开关电源处于待机或保护性关机状态。将CPU N601第37脚悬空使电路工作在强制性开机状态,此时N903①、②脚之间仍然为1.2V左右电压,检查V907正常,因此判断电路工作在保护性关机状态。测量可控硅VS472(3CT345)的G极在开机时果然有触发电压,证实了电路工作在保护性关机状态,为了判断是哪一路保护电路工作而导致关机,分别将VD473、VD474取下来后试开机,当取下VD473后开机一切正常,说明束电流过流保护电路工作,因断开VD473后开机一切正常,所以判断束电流过流保护电作路错误工作,检查发现束电流过流保护电路R456(82K电阻)已开路,更换R456并恢复断开线路后开机故障排除。
