拆开后检查发现FU901(2A/250V)交流保险丝已烧坏。烧保险丝一定是电流过大造成,测量C901两端对地电阻为零(说明:每当测量大容量两端电阻值时,请一定要先将电容器放电后方可进行测量,否则会烧坏三用电表),判断烧保险丝是由于300V整流输出有短路造成。检查电源开关管V901(2SDl710)击穿损坏,VD902(6.2V稳压管)损坏,更换V901、VD902、FU901后开机一切正常,但交用户使用几天后又出现同样故障,检查仍然是本故障中上述元件损坏,分析开关管损坏是其它原因造成,而且因开关管烧坏造成FU901和VD902损坏,检查C907(0.0022/2KV)电容发现件脚虚焊,将C907焊好和重新更换V901、VD902、FU901后故障彻底排除。
