测量B+130V输出刚开机时有几十伏电压,随后逐渐下降至十几伏电压。分析开关电源工作状态可能在待机状态,而且待机基准电压也偏低。待机末级控制电路是V907 (2SC2230Y),断开行负载(取下L403),然后取下V907试开机测量B+130V电压正常,而且电源指示灯也正常发亮。说明开关电源电路能正常工作,故障出在待机控制电路。详细检查发现V915、V916(2SAl015)击穿短路,V912、V911(2SC1815)也击穿短路损坏,更换V915、V916、V911、V912并安装好L403、V907,然后开机故障排除。
