康佳彩电维修
康佳T2518D图像幅度变小(图像四周或左右两边有黑带)
2007-06-03
1411
图像幅度变小说明行场偏转磁场不足,最常见的是电压偏低造成,测B+130V输出发现只98V左右。造成电压偏低的电路通常是取样及稳压调整电路偏置元件性能变化等所致,该机型的稳压调整及取样电路是由N901、VD915、N902、V908、VD907、V904、VD917、V903等为主的元件所组成,用三用表检查测量各元件未发现有损坏的员件。因为稳压二极管使用三用表无法直接测量出来是否稳压值有变坏,所以只能用代换法对二极管进行判断是否损坏。当试代换V0917(8.2V)稳压管后开机一切正常。
康佳T2518D三无,每次开机电源指示灯亮一下就灭。
康佳T2518D三无,冒烟
康佳T2518D三无,电源指示灯不亮
康佳T2136D三无,电源指示灯不亮
康佳T2136D三无,电源指示灯亮
康佳T2136D无图、无声、白光栅无字符(有时开机无光
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
