该机待机电源采用单芯片FSGM300 (UB901), 如图1所示。FSGM300内部集成有MOSFET管和驱动模块控制电路,直接驱动外接变压器,具有集成度高、外围电路简单、一致性与可靠性高等优点,输出功率可达30W,其引脚功能与参考数据见表1。
DM0465R的引脚功能如下:①脚,内部MOSFET管的漏极,接开关变压器初级绕组;②脚,内部MOSFET管的源极,接地;③脚,供电端,启动时由内部电流源对该脚外接电容充电;④脚,反馈输人端,当该脚电压达到6V时,过载保护启动;⑤脚,空脚;⑥脚,启动端,外接高压,开机后通过内部高压电流源给③脚外接电容充电,当③脚电压达到12V时,内部电流源启动电路停止工作。对照这两种集成块的引脚功能,进行如下连接:
DM0465R的①脚接NB902的⑥~⑧脚焊盘,②脚接NB902的①脚焊盘③脚接NB902的②脚焊盘,④脚接NB902的③脚焊盘,⑥脚接NB902的⑤脚焊盘。
检查无误后通电试机,+5VSB电压输出正常;二次开机,电视机声像俱佳。
