康佳T2979D开机保护检修
2017-05-16作者:贺泽民 1968
今修一台康佳T2979D机器,因是别处转过来,只代了一块子来修,前修理员说是高压包坏已取下,未装高压包前检查电源电压正常,后装上高压试机,开机瞬间听到高压声后马上保护,检查电压降为85V,以为是电源代不起负载,检查电源没有问题,各组电压都正常,接上100W灯泡试电压也很稳定,查了行电路也都没有短路,断开行保护开机还是要保护,当断开行推动供电,主电压也能正常,因没有电路图,分析此故障应当是那路保护电路动作所至,当断开场保护管V410后开机图声正常,仔细观察发现场上部有约10CM的亮带,保护管是好的,后检查到R466阻值有10欧,有点变色,也不清楚是多大,后来装上一只1欧的电阻后一切正常,试机多时不在出现故障。
