康佳LC32DS30满屏水平点划虚线声像色均有故障修复实例
机型:康佳LC32DS30,故障现象:满屏布满水平点划线,声、像、色均有,各项操作功能均正常。
分析与检修过程:切换其他信号源试机,AV、VGA等,症状减轻,点划线减小。切换USB播放,正常。既然声、像、色均有,操作功能正常。高频头、主芯片基本正常。不同信号源下,症状减轻、变好,说明与信号处理电路有关,排除电源滤波不良形成干扰。细看电路图,USB播放器是一个独立的音像处理单元。与TV等信号处理无关。而恰恰USB信号源正常。进一步说明图像处理电路应为重查对象!并进一步排除电源干扰可能。首先查测【DDR】N302的供电:1、3、9、15、18、33,2.5V正常;再查测:55、61,2.5V正常。进而测查N302与主芯片N301之间的通讯电路,排阻、板条(过孔)、匹配贴片电阻、耦合贴片电容等,一番劳作下来后,一无所获。该是替换DDR的时候了!用热风枪吹下N302换新后,上电试机,故障解除.
