故障机型:LC-TM3718
故障现象:三无指示灯不亮
故障分析:测量主电源板的排插XS805的5V正常,待机控制脚的3.2V电压正常,证明电源板基本正常,测XS621的 5脚5V正常, 1脚和 2脚电压为0V不正常,正常应该为2V左右,初步判断为CPU (PW181)没有正常工作,测PW181供电3.3V和1.5V基本正常,考虑到PW181不易拆装,决定先更换D030(程序存储器:AM29LV800),更换后,开机指示灯绿灯亮,光栅也出现,重新选台,图像伴音一切OK,后来,又有几台同类故障机出现,更换D030后即正常。
