故障机型:LC-TM2018
故障现象:选台时自动关机
故障分析:开机一切正常,在自动选台时,当选到第一个台时,机器马上处于整机待机状态,起初一直认为热机才自动关机,后来不选台时观察1个多小时,没有发现关机现象,证明此故障现象和热机无关,只是自动选台才出现关机,关机后马上开机又能恢复正常,怀疑此故障和按键有关,于是断开按键两端供电,改用遥控选台,一切正常,没有出现过自动关机现象,这一点说明可能是按键内有轻微漏电现象,而造成自动关机。
温馨提示:LC-TM2018按键,在实际维修中故障率特别高,常见的故障有某一个单功能键无作用或不灵敏,个别键短路,以及蓝色指示灯不亮,有时会出现蓝色灯亮,而关机后红色待机灯不亮等等,都是由于按键条不良引起。
