故障机型:LC-TM3216
故障现象:不开机,指示灯不亮。
故障分析:测主电源到数字板的排插XS805上的5V供电正常,PW181和AM29V800供电为3.3V基本正常,怀疑AM29LV800程序存储器内部程序错误造成不开机,更换后,雪花点正常,当准备选台时,发现菜单找不到自动选台这几个字,但其它菜单正常,怀疑记忆IC内部菜单数据丢失,更换后,故障依旧。试着用KK-Y274遥控打开工厂菜单,发现此机工厂菜单与其它同型号的机器工厂菜单不同,多了一项酒店菜单开关。此机酒店机菜单设为开,重新设置为关,退出工厂菜单。菜单出现自动选台这一栏,重新选台机器一切正常。分析此机应该是酒店专用机,此机除工厂菜单设定不同外,键控的功能键,也有区别,我们在更换数字板后一定要留意一下按键的功能是否正常。
