故障机型:LC-TM2718
故障现象:三无,指示灯不亮
故障分析:测XS881的每一针的电压分别为:
1脚是5V为待机, 2脚是3.5V为开关机, 3、 7、 8脚是0V, 4、5、6脚为地,正常情况下 3脚为12V, 7脚和 8脚为24V为输出脚,更换新电源板后机器OK,由于电源板为外协厂生产,通常情况下,只需要判断是否是电源损坏。
判断方法:单独取下电源板检测,由于该电源开机为高电平开机,为了保证 2脚ON/OFF始终为高电平,最简单的方法是用一个4.7K的电阻连接排插XS881的 1脚和 2脚测量,如果有12V和24V输出,说明电源板基本是正常,如果没有12V和24V输出,那就是电源板坏。
