故障机型:LC-TM3008
故障现象:少台,正常收台32个台,实际只能收26个台。
故障分析:测N1000的VT供电为12V,正常高频头 9脚VT电压为33V,断开 9脚VD1000稳压二级管,仍为12V,测对地电阻无明显短路,怀疑为N1003升压变换器没有工作或损坏,测N1003的 5脚供电12V正常, 1脚输出也为12V,更换N1003升压变换器后33V正常,重新选台OK。
此机型出现这样的故障很多。因为此机型采用外围升压的方法,N1003损坏造成高频头的VT脚只有12V电压,从而引起少台,这种故障是此机型的典型故障,一般情况下只要VT脚是12V,大多数都是N1003损坏,故障率很高。
