一台康佳P29AS281彩电出现有时开机正常,有时开机红灯不亮的“三无”故障。开盖检查,当出现“三无”故障时,面板红灯不亮,表明该机连待机状态都进不了。测量电源厚膜块CQ1265①脚的直流电压为300V,正常,开关电源输出B+(145V)为0V。怀疑输出有短路现象,遂断开L950,接上100W灯泡作负载,开机测试B+依然为0V,断开其他几路输出,灯炮上电压仍为0V。于是怀疑启动电路有问题,焊下启动电阻R914(470k/W)、R915(470k/W),测量阻值正常,替换C908(22uF/50V)没有改善;测厚膜块、CQ1265③脚馈电电路VD908、R920、C909、VD910、R916均无问题,后又对此厚膜块⑤脚外的延迟导通元件R912、VD909、C913、R913、VD911进行检查,均未发现异常。一筹莫展之际,无意间用烙铁补焊了此厚膜块④脚,再试机,145V正常,于是认为系此厚膜④脚虚焊所致,于是装机。可到第二天早上开机,红灯又不亮,再次开盖检查,决定对此厚膜块④脚反馈控制端外围元件进行检查,经检查,④脚外围元件VD912、C923、光耦N902均正常。根据补焊了厚膜块④脚能恢复正常这一现象,怀疑此厚膜块有问题,用一块好厚膜电路更换后,一切恢复正常。
