分析与检修:接通电源开机,屏幕无光栅,无字符显示,观察按键蓝色指示灯,有轻微闪烁,从后面观察投影管灯丝不亮,用万用表测B+电压,在110V波动,测其他各项电压都在波动,继电器也在响。判断是否电源问题,检测各路输出电路基本正常,根据经验,检测各路输出的滤波电容,看是否有漏电现象,不能带负载。根据经验判断,C813、C862等容易出现容量不足,检查后一切正常。查阅资料,会聚功放STR392-040是经常坏的元件,拔掉XS808,继电器不响了,但一直处于保护状态,以为查到问题,换掉STR392-040后开机,故障依旧,于是改变思路,检查各路保护电路,发现200V保护电路R424已从390k增大到500k以上,更换R424后开机,一切正常。
小结:由于对线路熟悉程度不够,对理论掌握不够,自以为机器修得比较多,一直用经验修机,不常用万用表测各路电压并对其进行分析,检修时走了许多弯路,所以闲暇时一定要多了解电路图,分析线路工作状况。
