机型:P2971S
故障现象:无光栅有杂音
故障分析与检修:开机听到行起振的声音。灯丝不亮,测CRT板中的KR、KG、KB的电压只有40V左右,再测CRT板的末级视放供电电压开机200V逐渐为零。说明行工作了又马上停止了因此没有高压。再测B+135V正常,N103的7脚(待机控制脚)4.9V开机状态,N103的6脚(保护检测脚)4.8V正常状态。说明CPU工作正常。测N103的24脚(行输出)0.7V而正常是0.4V,再检查N103的所有供电15脚5V正常,25脚3.3V正常,45脚0V不正常,45脚外围有个电感L111的另一头有5V,此电感开路,更换开机图声正常。
