机型:P21ST281
故障现象:三无怪故障
故障分析与检修:开机电源指示灯亮,无光无声,遥控开机无效,开机几分钟后,听到行起动声,有高压,但无光栅,再过几分钟,出现垂直彩条,多次按遥控开机之后,突然图像声音正常,每次冷开机都如此。估计故障部位是数字处理板,便换了数字处理板,但故障如旧。修理只好从头来,经仔细检查测量。开机状态XS01第29脚STAHP-BY为5V,发现待机控制三极管V960(C1815),基极电压为0.7V ,集电极电压为5.1V,正常应为0.3V左右,说明V960有问题,不能导通,导致N954无5V输出和主电源处于待机低压状态。换V960后一切正常,此故障现象就是V960性能差,造成数字处理板供电不正常所致的。
