机型:T3477B
故障现象:图像上部有五个小黑点状干扰伴随亮度暗
故障分析与检修:测量视放加速极电压及视放电压,发现视放R、G、B三枪电压达到170V测量TDA8362的R、G、B输出电压无异常,测中压发现此电压高达240V不正常,+B电压正常,疑其+B的滤波电容失效,测C425、C427发现,C427已无容量更换之,图暗现象排除,但图像上部出现梳子状的黑洞并未排除,测量场扫描供电27V电压正常,输出电压为14V基本正常更换场块无效,调整场幅电位器当图像缩到一定程度时故障消失,疑C506、C502、VD501不良更换之故障依旧,测量TDA8362解码处并无异常,后来仔细一想会不会象+B的滤波电容一样,滤波电容失效,将C429、C430拆下发现C430已无容量,更换后一切恢复正常,故障排除。
