机型:P28FG298
故障现象:无图、有声音
故障分析维修:开机检查测量行管集电极有B+电压,测视放供电也只有B+,说明可能行没有起振,测行激励集电极也为B+,顺着行激励来的方向测数字板的输出为4.2V(偏高了,正常为2V左右)测9380的行激励输出脚也偏高,说明是9380没输出行脉冲信号,但有直流电压输出,测9380的供电和总线都有,试代换9380的晶振 (22.1184MHZ)后开机正常,数字板行脉冲输出电压为2V。
