机型:P29FG282
故障现象:换FBT后有声音无图象
故障分析与检修:该机原先故障是B+降低,灯闪,换FBT后正常。但无图象,调高加速极可以隐约看到浅淡的图象和字符。由于在FBT坏之前无此故障,看来黑屏是由于FBT的损坏引起的。FG机与FBT相关的电路只有行脉冲和ABL电路,由于能看到浅淡的图象和字符可可暂排除行脉冲问题。查FBT第7脚ABL外围元件均正常,测XS02的28脚(ABL信号输入)电压是3.5V,而正常是1.8V左右。此电压是经数字板上的L25和R79到U8(SDA9380)的34脚。当测到R79时一端有3.5V,而另一端不到1V,在路测量R79阻值远大于330欧,更换R79后正常。
