开机有正常高压,灯丝亮,伴音正常,屏幕无光栅,测场供电电压正常,调高加速极电压,出现白光栅略带回扫线,说明行场没问题,测显像管三枪电压为210V左右,显像管三枪截止,造成屏幕无光栅。
按平常思路此机故障应在视放或解码电路。测视放板各路供电电压正常,这时把故障点转移到主芯片TA8880。先测TA8880各路供电电压正常。测RGB输出分别为1.7V、1.7V、2.4V(此时没接信
号)于是又检查TA8880⑨脚电压0.25V正常,又测⑩、(54)、(63)、(61)脚电压,除(61)脚电压4v偏高外,其余各脚电压均正常,代换TA8880故障依旧,考虑可能为断线,查看图纸,在正常情况下TA8880(16)、(17)、(18)各为2.4V。而此机只有蓝枪B为2.4V,这时想到机器可能处于无信号蓝屏状态,接上信号这时(16)、(17)、(18)脚电压均达到2.1V以上,由此证明RGB激励信号正常,又把故障点转移到视放板,细测电路各晶体管无明显短路或击穿现象,测RGB激励信号均到视放板,这时维修陷入僵局。
细分析电路原理,视放板+12V、+210V及各枪激励信号均正常,视放工作条件均已具备,三枪依然截止,可能有一种电压同时牵制三枪,这时测V901发射极电压为12.8V,基极电压为12.1V,发射极电压竟比基极电压高,再测其他两路视放V903、V905,依然如此,难怪三枪截止。射极电压怎么会这么高呢?视放管发射极各接一只二极管到HBLK行消隐脉冲,测R906靠近接插件一边电压达到14v,经检测V403已击穿,更换V403,测视放管V901、V903、V905发射极电压降到11.1V,基极电压为11.4v,屏幕出现图像略带回扫线,调回加速极,煲机两天后,交用户使用正常。
此机的视放电路跟普通视放电路略有不同。行输出变压器⑩脚输出行逆程脉冲,经V403缓冲,再经三只二极管送到V90l、V903、V905的发射极,
作为行消隐脉冲。
