观察伴音也随之减小到无,随后光栅又慢慢恢复正常,伴音也随之正常。
因开机能正常收看,说明行、场基本正常,故障可能在电源稳压电路及开关机控制电路(参见图2所示)。
在出现故障前后检测+B(135V)电压,随故障产生而降低,故障消失而恢复,能正常收看一段时间,表现为电路有元件性能不良或热稳定变差所致。查稳压电路N901(SEl20)、VD915、V90l、V908、V904无异常,疑N902(TLP621)光耦坏,拆下用数字万用表置200M档测N902③、④脚之间阻值为
98M。正常情况下充放电后为无穷大,更换同型号元件试机正常。
    根据维修经验,出现上述故障时多为下列元件性能不良所致,N902(TLP621)、VD915  (15V稳压二极管)、V908(2SCl815)、VD907(20V稳压二极管)、VD908(1N4148)、R93l(220Ω/0.5w)。
