根据现象初步判断场扫描电路没工作,开机检测N401(LA7838)①脚电压正常(12v),⑧、(13)脚正常(25.5V左右)该机场扫描部份电路如图1。检测N301(LA7688N)(20)脚场频脉冲输出脚电压为1.3V左右(正常为4.3左右),于是将脚位与印制线断开,检测脚位电压无。怀疑 (LA7688N)坏,但维修点称N301已更换过新的,且本部也有师傅更换过。但N301(20)脚位没脉冲电压输出已成事实,有一个小的环节大家在换IC时都没注意,维修点及本部师傅换Ic时都是放在座架上试机的,疑Ic座架有短路现象,将N301连同座架一同卸下,将N301(LA7688N)从座架上取下装机,试机故障排除。这应该引起广大同行注意,更换IC时最好不用支架,可能由于支架本身质量欠佳,装机后焊接不牢固,久之会引起接触点氧化,增加故障点。
