康佳T2530D彩电开机看一、二个小时后无图,噪点正常
2007-09-08作者:1296
开机观察一段时间后图像消失,立刻关机,打开机壳,再开机,图像又正常了,二个多小时未出现故障;每次打开机壳故障就不出现,检测无从下手。首先分析,此机故障在夏季出现,可能是某些半导体元件热性能不好所致,如二极管、三极管、集成块等。于是,打开机壳,先用电烙铁加热中放以前元件(AV播放正常),加热N301、z10l、V101、V670、VD670、N603等,当加热N603(M54573L)波段转换块时,故障出现,测N603三波段分为BH 12V、BL OV、BV3V,正常BV为12V。证明N603(M54573L)热稳定性不好,受热后发生故障。更换后,一直使用正常。
