测+B电源滤波电容C926两端有+130V电压,而末级视放电路电源滤波电容C428两端电压仍为+130V,正常值约+180V左右,说明行扫描电路没有工作。检测N301(LA7688N)行启动电源端{24}脚电压为0V,该启动电源是由开关电源的+12V电源经V920、V921、V911等元件提供的,有关电路图如图3所示。当正常开机时,微处理器ST6367{37}脚输出高电平,V601、V602导通,V911饱和导通,则V920截止,V921饱和导通,+12V电源通过V921再经VD922、C433、C336等组成的整流滤波电路后提供给N301{24}脚,启动行振荡电路。经检测V921 b极电压为0V,怀疑V920处于导通状态,焊下V920检测正常。测V911 b极电压为0.4V,正常应为5V。检测V911的控制管V602 b极有4.5V的电压,属正常开机电压,检测V602 c极对地阻值不足1kΩ,说明有短路故障。焊下V602检查无异常,再焊下V911检测,发现其b、e极短路。更换V911后故障排除。
