该机转我处维修时,据说曾损坏过三只行管。经观察,行振荡电路、行AFC电路已被检修过,看来前修理者可能将该故障定为行频偏低,而走入歧途。
  由于荧屏能出现正常画面,说明行频并不偏低,显然“吱吱”声应来自开关电源,经查,开机瞬间+B输出电压为130V(正常值112V),然后逐渐降至110V左右。用示波器观察其波形,电源纹波明显增大。根据检修经验,怀疑开关管频率控制电容C309(47μF/25V)损坏,更换后试机,“吱吱”声消失,画面清晰稳定,屡损行管的现象再未发生。
  为什么会出现“吱吱”声?是什么原因导致屡损行管?分析后认为:在开关管V304由饱和进入截止期时,开关变压器T302 {10}、{11}脚(见附图)感应的电压是{10}脚正、{11}脚负,此电压经VD308整流后对C309充电,若C309容量减小或变质,就会使C309充电时间缩短,即V304截止时间缩短,导通时间延长,致使输出电压升高。另一方面,当输出电压升高时,注入光耦器N301中发光二极管电流增大,光敏管内阻下降,V302 b极电压降低而导通,V303 b极电压上升,V303 c、e极间电阻值变小,开关管V304 b极电位下降,而导通时间缩短,电源输出电压下降。显然,开关管处于异常状态,致使开关管工作频率下降,从而使开关电源出现“吱吱”声。
  由于开关电源的频率下降,致使各电源滤波电容容抗上升,滤波效果降低,造成电源纹波增大,纹波增大又导致同步分离电路工作异常,最终出现前述的故障现象。另外,当电源纹波增大后,会使行逆程脉冲幅值增高,从而击穿行管。
