康佳"06"系列彩电屡损STRS6309的重要隐患:
检修这类机子时发现,屡损STRS6309的重要隐患是C917正极与IC903(SE105)相连的铜箔存在腐蚀断裂而导致接触不良。这段铜箔断裂后,SE105工作状态不正常,光耦(TLP621)内发光二极管导通减小或不导通,导致+B电压不稳,直至大幅度上升,从而造成大面积的元件损坏。
也许有人会认为这一论断太片面,然而检修这类型的三例故障,每次都是由此而引起的,无一例外。
〔例1〕康佳2106彩电呈三无。前维修者先后共换了三块STRS6309,均损坏,其中一块用了三天,一块用3个多小时,另一块换上后不久即损坏,于是不敢再修了,笔者接机后经仔细观察、反复测量,测得从C917正极到IC9031脚的电阻值在400Ω到几十千欧之间变化,说明这段铜箔存在接触不良现象。用导线将IC9131脚与C917直接相连,再将已损坏的元件换新,故障彻底排除。
〔例2〕机型、故障现象同上。查STRS6309、MN15287KWEC等元件均损坏,说明该机存在过压现象,查故障原因同上。
〔例3〕机型同上,据用户反映,此机几个月以来,偶有光栅闪动现象,后来呈三无。查STRS6309、Q901、ZD902及保险F901均损坏。用220V/100W灯泡接在保险座的两端,接上220V/40W灯作假负载,将损坏的元件换新通电,发现+B电压不稳定。由于有上述经验,直接检查这段铜箔,刮去这段铜箔的绿色保护漆发现确有腐蚀断裂现象。
这段铜箔宽约1mm,被绿漆所覆盖,在一般机子中,这么宽的铜箔被腐蚀的情况很少见,因此很少有人怀疑它。当它腐蚀的程度较轻时,+B电压会有所升高,光栅闪烁实际上是电压不稳的直接反映;而腐蚀程度较严重时,+B电压将大幅度上升,将造成灾难性的后果。许多屡损STRS6309而又很难找到原因时,请仔细检查这段铜箔。
