(一)遥控电路部分:
1、遥控器无作用:CF701(455KHZ)坏;Q701坏;
2、无记忆:IC602坏;
3、选台时有时无:S601坏;
(二)主板电路部分:
    1、三无(无光、无声、无图):
Q402坏;F901保险丝断;IC901坏;或IC901、(8、9脚,1、2脚)打火引起F901保险丝断;X601(4MHZ)晶振坏;R901开路;R601坏;F801开路;K913开路;R915开路;C402漏电或击穿;C924击穿;C911击穿;L903开路;C909击穿;D902击穿;TH901开路;ZD303击穿;R909开路;或虚焊;Q901坏;IC602坏;F001保险断;
    2、伴音故障:
1、无伴音:
CN103排插开路;R802阻值变大或开路;IC801坏;C016漏电或击穿;R928开路;C1156漏电或击穿;
2、伴音不良:
CF108虚焊;
3、伴音小:
T002偏;
    3、无彩色:
R348阻值变大或开路;IC101坏;X302(4.43MHZ)晶振坏;CN601排插开路或CN109排插接触不良;C311漏电或击穿;IC301坏
    4、4.43MHZ、3.58MHZ色彩时有时无:
CN601排插1、2脚接触不良
    5、水平亮线:
R328阻值变大;R409阻值变大或开路;R353阻值变大或开路;R410阻值变大或开路;
    6、亮度不足:
R407阻值变大或开路;CRT老化;
    7、无图像:
Q001坏;Q301坏;
    8、其他故障:
关机后出现两次收光现象:Q901的B、E脚装反;
按键换台关机:电源开关复位端坏;
无字符:Q914虚焊;
回扫线:IC510坏;
图变形:偏转坏或R379开路;
图像有斜纹干扰:C1002漏电
场线性不良:R417阻值变大或开路;
