在康佳T2106型彩电的电源电路中,正常工作时笔者测得Q902的e极电位高达96V(这就是造成此类故障的隐患),c极为11V左右;在待机状态下,Q902的e极电位为11V左右,c极也为11V左右。Q902的作用是,在待机状态下因为开关变压器T901的{15}-{16}绕组电压很低,不能产生经Q601稳压后供给微处理器所用的5V电压,而T901的{10}-{11}绕组在待机时可以产生11V左右的电压,此时由于Q902的深度饱和,该电压经Q902的e、c极加到R927,也就是此电压加到了微处理器所用5V电压稳压电路的输入端,从而在待机状态下产生稳定的5V电压。在主电源正常工作时Q902截止,对{15}-{16}绕组供电无任何影响。
  在该机电源电路中,一旦Q902由于某种原因击穿,96V左右的电压将通过R920、R921加到IC902的1、2脚,这几个元件中任有一个出现开路性损坏,将会使电源失控,输出电压升高,从而损坏诸多元件。在2000年第1期第七版的文章中,处理这种问题的办法是给Q902c极与地端另加一只15~21V稳压二极管,但笔者认为如果Q902击穿,96V电压将使稳压二极管击穿,该二极管击穿也会导致光电耦合器IC902的发光二极管反向偏置,从而导致电源电压失控,损坏电路诸多元件。
  笔者认为要想彻底根治该故障,就要对电源进行简单的改进,不需对电路任何元件进行更换,只要断开T901次级10-{11}绕组,用一只12V左右的小型电源变压器,将次级绕组接于T90110-{11}断开处,初级接于交流220V端,这样在待机状态下该变压器就供给了微处理器部分经Q601稳压的5V电压,在主电源正常工作时,Q902截止,切断12V电源变压器次级绕组对Q601的供电,此时由T901{15}-{16}绕组供给Q601 11V左右的电压,从而彻底消除因Q902损坏而引起微处理器部分损坏,及R920、R921、IC902损坏引起主电源失控,而引起行输出管等元件的损坏。
  在该电源电路中如果能给主电源增加一可控硅过压保护电路,该电源将更加可靠
