分析1脚UVLS:0V阻值42欧不正常,检查发现R707阻值增大为开路,由于没有3.3M贴片电阻只找到一个5.1M代换,按照计算同时R706也改为220K。OCP8122A已经损坏也更换一个全新上去,开机背光一闪一闪的一亮一灭,12V 100V也跟着跳动背光保护了,断开RW974保护电阻开机不保护了,但是灯管一边暗一边亮,电压也是一边165V一边100V,看来灯管坏了,于是全部更换新的灯条把RW974装上。开机背光亮了有图像了。
