接修一台康佳LC42GS82DC液晶电视,用户反应开机看一会图像出现忽明忽暗的闪烁现象。拆机通电检查发现在故障出现时,背光亮度闪烁,此时测得背光控制芯片N701(OZ9976)的15脚供电电压在10、6V左右波动,该供电是来自三极管Q952(PNP)的集电极,但测得Q952的发射极电压为12V且一直稳定,由此说明开关电源电路无故障。经分析怀疑光电耦合器N953(PC817B)的性能不良,于是短接其3、4脚后,发现N701的15脚电压稳定为12V,背光不再闪烁。代换N953后试机,故障依旧。测查Q952的外围元件,发现三端精密误差放大器N951(TL431)的R极电压为2、4V,处于临界控制点,就是兼于导通与截止的临界状态,显然不正常。N951的R极电压是由PFC电压分压后提供的,此处电压偏低,是否是PFC电压偏低引起的呢?于是在故障出现时测量PFC电压,结果发现PFC电压为355V的确偏低。
说明PFC电路有问题,由于PFC电压偏低使Q952的集电极输出电压波动,导致N701因供电电压不稳而控制失常,另外也使得Q751、Q752、T750等组成的升压电路输出的高压下降,引起背光亮度变暗,从而出现背光闪烁现象。此机PFC电路采用的是临界导通模式控制芯片NF901(FAN7530),它的1脚是误差放大器的反相输入端,外接PFC电压取样电路,输入电压在2.3~2.4V之间,不能高于2.5V。在故障出现时测得NF901的1脚电压为2、54V明显有问题。
经分析认为多是外接取样分压电阻有问题,于是重点检查PFC电压取样分压电阻RF901-RF903和RF913-RF916,逐个将它们焊下电路测查均没发现问题,在拆焊电阻时,发现电阻低部涂有红色的胶,由此想起曾修过涂胶漏电的故障,难到说也是此涂胶有问题?经分析有可能是因电阻底部的涂胶热机后漏电,则反馈到NF901的1脚电压失常,从而引起PFC电压输出偏低,导致背光闪烁。
于是将电路板上的涂胶全部仔细地清理干净,将电阻逐个焊回电路通电试机,发现PFC电压已升到390V左右,长时间试机,背光稳定图像未再出现闪烁现象,故障排除。
