一台康佳LC32HS62B(MST739机心)型液晶电视机,故障现象是背光亮,无声无图,指示灯亮绿灯,此类故障应重点检查排插XS954各脚电压。首先检查电源板上排插XS954的各脚电压(24V、12V等电压)是否正常,再检查12V整流滤波电路中TW901、DW951、DW952、CW953、CW955等元器件是否有问题。12V整流滤波电路相关截图如图1所示。
      此例属于DW952短路,更换DW952即可。
      后记:由于整流二极管DW952短路造成排插XS954无12V电压而引起此故障。
