FG系列
1、三无,灯丝亮,无光 D5.D3短路.Y1.U8不良
2、图有锯齿干扰放一段时间烧行管 Q5坏(可用C1815代换)
3、图象下部回扫线或黑屏 U8的(41)脚电压偏低代换U8
4、行场不同步 R145开路
5、屏幕有干扰线 U4不良
6、图不良.跑台 U3画质增强IC坏
7、图缩小并上下翻滚 FB4坏无1.8V供电
8、缺色 C141.C143.C144不良
9、黑屏,2CM宽左右横条上下翻滚 C5.C6不良
T系列
1、图不良.图像上有波纹等干扰 C17(16V/22UF)容量减小.可用47UF
2、黑屏.无图.字符在正常位置 FB11开路
3、黑屏.无图.字符在屏上方闪烁 FB16开路
4、彩不良 补焊U1的53-104这面脚
5、图有彩色拖尾 补焊U1的105-156这面脚
6、图象上有水平平移的干扰线条 更换U6
7、热机出现彩色点和色块干扰 更换U7
8、无图(似中频偏) Y1坏
I系列
1、图竖线扭曲 补焊U1的157到208脚
2、图象和菜单有竖线干扰 补焊U1的53到104脚
3、白屏或频偏 U1坏
4、选台不存台 多为C161坏.可用套线对接若换C161没好需换U1
5、噪波点暗,收不到台 U1坏
