康佳彩电维修
康佳P3460T电视枕形失真
2017-05-16
2039
故障分析与检修:这样的故障现象应该是比较普遍的,检测枕较管V403的漏极电压为8V左右(正常为20V左右),明显偏低。焊开枕较电路各元件检查都正常,进入总线调节也不起作用,断开枕较管电压还是起不来。检测枕较点上的枕较电容、电感、枕较二极管都正常。最后发现动态聚焦电路的变压器(T451)的1脚虚焊,焊好后故障排除。
康佳P3409T TV声音不正常,AV正常的检修
康佳SP29AS566彩电转台有响声
康佳P29TM529彩电图像不良
康佳BT4310冷机开机时有声并且断续打嗝、无图,开机
康佳BT4690U热机图像偏红
康佳P2992C彩电行包一裂纹打火造成三无维修(图)
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
