康佳彩电维修
康佳BT4690U热机图像偏红
2017-05-16
1487
故障分析检修:开机发现冷机图像偏绿,更换并调整T783电位器无效,怀疑视放板有问题,拆下红视放板,将所有元件逐一检查,发现R526电阻开路,更换比原器件功率稍大些的150欧电阻后,重新调整白平衡电位器,经连续数小时煲机,彩色一直保持稳定,确定故障排除。
康佳BT4310冷机开机时有声并且断续打嗝、无图,开机
康佳P3460T电视枕形失真
康佳P3409T TV声音不正常,AV正常的检修
康佳P2992C彩电行包一裂纹打火造成三无维修(图)
康佳P29ST217行不起振
康佳P29AS529彩电不定时自动关机
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
