康佳BT4310冷机开机时有声并且断续打嗝、无图,开机一段时间后图像才来
2017-05-16作者:1252
故障分析与检修:开机检查B+电压发现在70V~90V之间波动,开机一段时间后电压就慢慢升高到正常值110V,说明故障在电源部分。代换V827(SE110)还是没见起色,测N826(光偶)的1和2脚间的电压为1.1V抖动,为什么在电压低的时候还会有电压压差呢,(从稳压工作原理可知正常稳压时才有电压,如果B+电压低了光偶应该没有电压才对)说明故障在稳压电路,检查发现C832(160V\10UF)引脚漏液,更换后故障排出。C832坏为什么会引起B+电压抖动、光偶有电呢?从电路看可知道当C832滤波效果不好时产生了脉冲电压,这个脉冲电压经过R855、R858、R859、(V841、V828开机状态处于截至状态可以看作开路)VD825负向整流C846滤波,在光偶的2脚产生负压,与1脚的脉冲形成压差,于是就产生了电压低的故障现象。
