接修一台康佳LED60R6000U液晶电视,故障表现为背光保护,这个故障用户反复开关机几次可以好,最近故障越来越严重了,于是先上门检查,发现两组灯测试仪都能点亮,估计主板问题,于是拆回主板门市灯珠假负载试板,故障一样,于是对背光电路检查,检查过程中NCL30082的供电22V左右正常值,7脚电压不到0.1V,起初以为错误,后来确定是对的。3脚过流电路没有几个原件检查过,未发现问题,后来去掉7脚外围电容CW704,开机点亮了,反复几次也可以点亮,但是后来冷一会又不行了,电容换过也是一样的,后来分别断开1脚外围RW927,VDW927,VDW925,主板背光都可以点亮,但是后来几乎换完1脚外围原件,故障依旧,【因为手里有张用户刚换过不就得主板】,这样我无赖之下本想就这样交货,但是由于我分析1脚是过压保护,又害怕万一过压烧灯,结果我就去掉接的灯条试,看看能够保护不,没有想到一开机,炸鸡了,后来换了芯片,管子,管子驱动电阻,一开机又烧了,于是找一张康佳废板,将背光点亮后背光设置合适亮度接入,结果发现一组灯条不亮,测试后发现,康佳这个背光是一组90V,一组110V,因为我是并联的,后来我将90V一组外接20V【三个6V】,这样匹配后电视机修复。
附:康佳LED60R6000U液晶电视(35022355)三合一板电路图
