实例1 机型:E系列
故障现象:图象模糊,噪波小,增益小
检查:从现象看,好象是高频头坏,换新后故障依旧,后检查供电发现9伏电压小,查四端9伏供电集成电路(PR09RD11)1脚供电(来自高压包的绕组)正常,而输出低,因此判断该块坏,从该块供电来看,用我们常用的三端7809完全可以代替:1脚接1脚(输入)、3脚接2脚(地)、2脚接3脚(输出),4脚(控制)空着不接,因为CPU控制的是行起振供电电压,当行不工作时,高压包也不工作,那么四端9伏供电集成电路也没有了电压,所以4脚关断也同为虚设。
实例2 机型:T2566E
故障现象:图象正常,无伴音。
故障检修:按菜单键时少伴音子菜单(正常应为图象、搜台、功能、伴音四个方框图子菜单),现为三个方框图,按面板音量键+/-屏上音量标尺能增减但无伴音出现。怀疑存储器、CPU故障,换之故障依旧;查线路伴音由集成块TB1240N的2脚输出经三极管V105放大后输入高保真音效处理板(含TDA9859)的19脚,然后自音效板的22、23脚输出进入伴音功放块TA8426AH的2、4脚进行音频放大处理重放声音。试将音效板19脚与TA8426AH的2、4脚分别短接,均能输出不受控的伴音,这说明故障在音效板电路。查音效板上TDA9859的外围电路均无不良元件,试更换TDA9859后有伴音子菜单且有受控伴音。
实例3 机型:T2563E
故障现象:不平亮线
故障检修:此故障起初以为TB1240或其它供电不良造成,经过仔细检查TB1240各供电正常,更换其无效,又查场输出电路也无问题,代换C401后故障排除。
实例4 机型:25寸“E”系列
故障现象:不开机雷击
故障检修:打开机器测B+在150V左右摆动,指示灯在闪,测光耦明显损坏,更换后,B+在50V-70V左右闪动,调可调不起控,说明稳压电路有问题,测UP04、UP02有击穿,更换B+还是低,断开VD914、VD915测得正常,更换VD914、VD915后开机正常,说明VD914、VD915性能不良所至。
实例5 机型:T2163E
故障现象:开机黑屏,字符正常,搜台时节目号不变,但有时机器正常,故障不定时出现。
故障检修:按压线路板不能使故障出现,说明故障机不存在虚焊性故障,当用手按压L104时机器正常,发现L104 31 脚松动,更换机器正常。
实例6 机型:T2588E
故障现象:枕形失真,图变形
故障检修:分析与检修:查N404 供电不足,测R400 变值,更换正常,N404④脚-12V,R400 0.33Ω/1F.
实例7 机型:T2566E
故障现象:图像小且失真
故障检修:根据现象,是主电压低所致,测主电压不到100V说明稳压部分有故障,测光耦不良,更换后恢复正常。
实例8 机型:T2588E
故障现象:不开机
故障检修:测+B刚开始135V 随之降为50V,开机瞬间有高压启动声,保护应在场电路,换场块后开机正常。
实例9 机型:T2588E
故障现象: 图发红
故障检修:将工厂菜单打开发现RC为163,将RC调为54后 ,图像恢复,几个月后返修,RC又为163,可能存储器不良,换之该机不再发红。
实例10 机型:T2566E
故障现象:无伴音
故障检修:按菜单键时少伴音子菜单(正常应为图象、搜台、功能、伴音四个方框图子菜单),现为三个方框图,按面板音量键+/-屏上音量标尺能增减但无伴音出现。怀疑存储器、CPU故障,换之故障依旧;查线路伴音由集成块TB1240N的2脚输出经三极管V105放大后输入高保真音 效处理板(含TDA9859)的19脚,然后自音效板的22、23脚输出进入伴音功放块TA8426AH的2、4脚进行音频放大处理重放声音。试将音效板19脚与TA8426AH的2、4脚分别短接,均能输出不受控的伴音,这说明故障在音效板电路。查音效板上TDA9859的外围电路均无不良元件,试更换TDA9859后有伴音子菜单且有受控伴音。
实例11 机型:T2566E
故障现象:不开机,指示灯不亮。(雷击机)
故障检修:开机测B+及各输出电压正常,因指示灯不亮怀疑无5V电压;测之果不其然,查其原因发现当断开CPU(CKP1011S)的42脚(供电)时5V恢复正常,测供电脚与地短路,换之指示灯亮,CPU42脚有5V供电但仍不开机;测CPU的20脚(POWER)无正常开机是的3.6V电压,究其原因是受控于POWER脚的9V四端稳压器第4脚(控制脚)与第3脚(接地脚)短路,换PQ09RD11开机为黑屏;按遥控器及面板键均无字符出现,试换存储器有字符且受控于遥控器及面板键但仍为黑屏(搜台时无雪花点有隐约图象闪动);怀疑AV/TV转换块CD4053阻断信号,试更换之并进总线调整数据可收看到正确图象。又发现有关机再开丢失数据现象,经仔细检查是将存储器24C04代换原机24C08所至,因无已拷贝好存储器,试以空白24C08代用并调整总线后OK。
实例12 机型:T2180E
故障现象:无伴音
故障检修:由于图象正常表明电视信号从天线输入到N101 47 脚输出正常,主要故障范围应在N201的供电,静音控制电路;N101的 4 脚到 55 脚的IC内部的伴音检波电路及 55 脚到 53 脚的外部伴音制式分选电路。测N201的供电正常;N101的 2 脚 音频输出信号正常;N601 17 脚 为低电平正常;N201 3 脚为高电平,不正常;N201 5 脚静音高电平是因为V305击穿所致,更换V305,故障排除。
实例13 机型:T2180E
故障现象:声音不良 亮度正常时,声音小;亮度调亮时,行幅减小;声音调高时,B+减小。
故障检修:根据故障现象认为这是因为电源带负载能力差,造成V901的导通与截止时间不正常,参考TDA4605各脚功能可判断;如IC内部是正常的,则故障部位应在 2 脚外接电容C918。 测C918,发现已经变容,更换后,故障消失。若C918开路,造成的故障是开不了机, 2 脚电压过高 5 脚变为低电位,使V901截止而开不了机。
实例14 机型:T2569E
故障现象:灯闪不开机
故障检修:灯闪说明电源有输出,故障在稳压或是电源回路上。测B+为150V不稳定加负载试之B+为100V不稳,测N901的1脚为0V最后发现C915对地短路。
实例15 机型:T2563E
故障现象:有声无光
故障检修:有声说明电源正常,无光可能是图像消隐或视放部分故障。加大加速极屏幕出现水平亮线换N401,N101故障依旧N101 23 脚电压为0V正常是4V多。最后查出R457电阻开路。
实例16 机型:T2163E
故障现象:声音不良
故障检修:音量调到最大也只有一点声音,调总线也不起作用,更换存储器故障依旧,带有颤声,于是更换大块TB1238,声表面滤波器,故障依旧,查资料发现TB1238的 56 脚音频去加重,更换外围电容10UF/16V,故障排除。
实例17 机型:F2109E
故障现象:自动关机
故障检修:接通电源后测TMP87CH38N-1B39的 20 (待机脚)电压4V~0之间变化,测N601的供电端, 33 复位、 31 32 晶振电压均正常。N601 40 脚保护电压正常,更换一拷坝的存储器,故障排除。关键点: N601的 40 脚
实例18 机型:F2109E
故障现象:图象不良
故障检修:初步判断为电源故障,按100W灯泡电压也波动。检查取样电路无故障,接60W灯泡电压正常,说明是带负载能力差。测量+B出故障时在110~85V变化,TDA4605供电脚电压也波动。N901(TDA4605)坏。
实例19 机型:T2163E
故障现象:黑屏无字符
故障检修:行扫描激励输出不正常。关键点测试数据:测N101(TB1238AN)各脚供电基本正常,再测行激励输出脚 脚 4V左右偏高。 VD404(1N4148)。
实例20 机型:T2587E
故障现象:声音不良
故障检修: 每天早晨开机10分钟后有伴音-热机后正常 开机无伴音,测半音块TA8356(9)脚供电为+25V正常。1欧档触碰供放块输出脚(8)(11)(1)扬声器有杂音。测CPU(17)MUTE为0V(正常)。功放TA8356(5)静音脚为1V。(维修过程中可听到较轻伴音)拔掉三极管V305后伴音正常。更换V305、VD30、VD207、C33无效--去掉VD305解决。
实例21 机型:F2109E
故障现象:无图有声
故障检修: 调高加速极出现水平亮线,测V+为24V,场块LA7830工作不正常换之故障依旧,细查N401③脚电压为0V,明显偏低,⑥脚24V正常,怀疑升压二极管VD451特性不良,换之OK。
实例22 机型:T2566E6
故障现象:图象声音正常,遥控器和电视按键失灵
故障检修: 此机开看2-3小时后,如用遥控器按下关机键后易出现死机,表现为图象声音正常,遥控器和电视机上的按键均失灵,认真查电脑电路电压正常,更换CPU,存储器,晶振,复位电路,故障已旧。更换晶振串联29P两只电容试机6天正常。
实例23 机型:F2109E
故障现象:不开机
故障检修:切断行管C极带灯泡+B没电压,测400V正常而不放电,电源起动电阻(270K)坏,故障点R918(270K)
实例24 机型:T2163E
故障现象:有声无图
故障检修: 测三视放电压截止,调高加速极出回扫线,换TB1238故障依旧,测TB1238脚为7V,正常应为1.6V,查出VD404坏,换之,图像正常。
实例25 机型:T2563E
故障现象:图像场幅小,上部有回扫线
故障检修: 查场供电正常,场块各电压正常,换场块及外围升压二极管电容依旧,将机芯板在其它CRT上试机正常,偏转场线圈坏。
实例26 机型:T2169E
故障现象:无图,雪花点
故障检修: 此机AV状态,音图均正常,故障点应在解码电路的中放部分 ,测TB1238⑧脚(RFAGC)有无信号始终为0V,⑨脚(IFAGC)有信号时4V,无信号时7V正常。测TB1238⑧脚外围电路C132击穿,更换后OK。
实例27 机型:T2563E [Page]
故障现象:按键失灵
故障检修: AV、菜单键均失灵,按节目键出音量字符,换按键无效,换晶振、电脑块故障依旧,查CPU脚电压偏低(4.7V,正常5V),发现L602有1K电阻,明显损坏,更换故障排除。
实例28 机型:T2163E
故障现象:水平亮线
故障检修: 检查场块LA7830之6,3脚供电均为24V正常,2脚无12V输出电压,4脚输入为1.7V(正常为0.8V左右);查TB1238N之24脚场激励电压输出为3V(正常为1V);查TB1238N之23脚为9V(正常为5V);分析认为TB1238N之28脚行供电与23脚短路造成23脚电压升至9V。脱开TB1238N之23`28脚测之果如所料。换TB1238N后OK。
实例29 机型:F2109E
故障现象:不开机
故障检修: 用数字表测B+电压在60V-110V之间来回变化,椐此判断开关变压器初级基本正常。怀疑次级稳压环路有毛病,因次级环路元件少,采用开路测试快速准确。经查三极管V902(A1015)、V904(A1015)均为E、C脚短路,将两只A1015换新后OK。
实例30 机型:A2186E
故障现象:屡损STR-F6707厚膜块
故障检修:此机器为登门人员拉回机器,随机带回三块已损的STR-F6707,检测STR-F6707发现均是内部开关管击穿,屡损电源块一般有如下原因:
(1) 消峰值电路
(2) 取样电路不良
(3) 负载严重短路
(4) 开关变压器不良
电源部分的相关元件已大部分换新,负载电路也未发现短路现象,开关变压器损坏的概率又太低,于是重点检查前维修员更换过的元件,发现R906错换成15Ω,其原阻值为15K/3W。此电阻是在开关电源未工作时向STR6707内部电路提供一个开启电源,开关电源工作后由开关变压器T901的(11)(12)绕组经VD905、C912向STR-F6707(4)脚提供工作电压,更换同规格电阻,STR-F6707试机,电源恢复正常,R906实际阻值为15K/3W,而图纸错标为15Ω/3W,望大家注意,不要过分相信图纸,以实物为准
