K系列机故障检修
实例1 机型:T3468K
故障现象:开机“三无”但机内有吱吱声
分析与维修:打开后盖发现行偏转脱焊(XS401),焊后仍未正常。测+B回路发现行管击穿;枕校二极管VD401击穿;换后光栅正常,但行幅不足左右有100mm黑边并有枕形失真。关机检查枕校电路V403(BVK474)坏;R411开路,更换后一切正常。
实例2 机型:T3468K
故障现象:开机,能听到行起振,但马上就关机(有光栅闪过),指示灯亮。
分析与维修:T3468K机除主开关电源集成块TDA16846内部设有保护电路外,各负载电路上设有场输出失落保护;束流失落和过流保护;行输出过压保护。当它们中一路启动都将反映到TDA9383的36、49脚,使1脚为高电位将整机保护关机。首先测TDA9383的1脚在刚开机时为0V行起振后马上上升至3.2V关机。因行能启动,行电路故障的可能性很小,重点应查场扫描。后发现场扫描供电电阻虚焊。
实例3 机型:T3460K
故障现象:开机有高压过20秒出现字符显示,随即自动关机。
分析与维修:可能是保护电路工作,测TDA9383的36脚电压正常,49脚为负压(正常为3V左右)!量行包7脚正常。断开49脚与外围电路测49脚负压消失,说明是外围的负压加在49脚上。查49脚至行包7脚元件发现C414坏。
实例4 机型:T2976K
故障现象:开机有高压,光栅尚未出现就听见滴的一声,自动关机。
分析与维修:测TDA9383的36脚高于正常时的2V,测V463导通,V462截止(正常为导通)查V462的B极下地电阻R498开路。
实例5 机型:P2962K
故障现象:有声无图。
分析与维修:有高压、灯丝亮、有声,调加速极白板回扫。说明行场扫描电路基本正常,测三枪截止TDA9383的R G、B 输出远低于正常的3.8V。测TDA9383的39脚供电正常,49脚束电流保护脚0.5V(正常为3V),试更换TDA9383后一切正常。
实例6 机型:P2962K
故障现象:电源指示灯亮,不开机。
分析与维修:首先检查电源各路均正常,测TDA9383的1脚待机控制端低电位,33脚行脉冲输出端无电压,再测54、56、61脚3.3V都正常,而14脚无8V供电。查8V来自TDA8133的8脚输出,(TDA8133是一个带复位及双输出电源的稳压器,它的1、2脚输入13V电源8、9脚输出8V、5V、)4脚电位正常、9脚5V正常、故判断TDA8133已坏,更换后一切正常。
实例7 机型:P2960K
故障现象:不开机,电源指示灯不亮
分析与维修:首先查保险管正常,开机后测电源各路无输出。返回头测开关管300V只有270V,将300V滤波电容拆下测量已无容量。(K系列电源保护电路较多,滤波电容失容后使电源停振。不向其他电源一样能开机而看到的是扭曲的图像)换后一切正常。
实例8 机型:P2960K
故障现象:不开机,电源指示灯闪
分析与维修:首先开机后测电源各路输出电压均有较大波动,测300V正常,因电源震荡采用了TDA16846集成块他的内部设有很多保护电路,使外围电路非常简单。只有先换TDA16846再说,结果更换后故障排除!
实例9 机型:P2960K
故障现象:开机后场幅小,刚看到光栅时出现自动关机。
分析与维修:从故障现象看像是场保护电路工作引发自动关机,测TDA9383的36脚电压正常,49脚2.3V低于正常值,更换场块后故障依旧。场块电压也未见异常使维修陷入困境,后经地毯式搜测发现LA7845的2脚接的场输出反馈电容C453/180P漏电换后恢复正常。
实例10 机型:T2168K
故障现象:开机“三无”电源指示灯亮
分析与维修:测TDA9383的49脚低于正常值测N401各脚阻值降低,更换后恢复正常。
实例11 机型:P2962K
故障现象:开机行幅不足且光栅暗
分析与维修:测+B正常,视放电压150V偏低,测TDA9383的33脚行输出端电压正常,怀疑是行激励不足换推动管V401后故障依旧。代换行推动变压器后一切正常。
实例12 机型:P2962K
故障现象:开机后电源指示灯周期闪动,不开机
分析与维修:一般为次级整流管VD904(TRU4C)击穿,此故障亦是K系列机的通病。
实例13 机型:P2962K
故障现象:不开机
分析与维修:整机无任何反应,保险严重损坏,测电源交流整流电路二极管(型号GP30K)损坏,一般是坏两只,同时损坏的还有N901--TDA16846(13脚无激励脉冲输出或是5脚对地短路),电源开关管V901--10N60B(图纸标注的是K1794)。以上元件换新后一切正常。
实例14 机型:P2962K
故障现象:图扭、拉丝
分析与维修:打开机器,机芯板几乎所有地方都被修过,行推动、行激励管、Z601晶振、N601等均被拆换过,初看上去无从下手,根据惯例测量关键脚电压未发现明显异常。于是将机器通电进行常温老化,刚开始只是轻微扭动拉丝,约半个小时后,扭动拉丝非常厉害,同时图象有点收动,再测行激励极电压,在20V左右来回摆动,测V401基极电压为0.6V左右,正常状态机器应为“无光”,而此机为“图收有光”,测N10133)脚电压为1V左右,换N101Z601V401无效;将以前维修时换过的元件重新核对且又重换一便,故障依旧。此时冷静下来进一步测量分析,当测到R439端电压时,发现其正面并联一只1N4148二极管,断开测量,发现该二极管存在轻微漏电,更换一只相同型号二极管后,故障消失,老化120分钟,未发现故障.
实例15 机型:T3468K
故障现象:不开机 通电试机指示灯一明一灭,喇叭也伴随响一声
分析与维修:用表测B+电压在30V-140V之间变化,怀疑行负载过重,更换FBT上面故障现象消失,不过开机后刚看到图象后接着关机,说明行、场电路基本正常工作,电视保护电路有故障,测场、行两路保护,因FBT坏,引起保护电路动作,最易损坏元件,多为小功率二极管,测相关元件,在路测时发现VD4624148)阻值不对,拆下发现已漏电,更之OK。(注:在图纸上VD462实为VD466
实例16 机型:T3468K  P2962K1
故障现象:不开机
分析与维修:开机检查电源指示灯亮,各输出电压均正常,行电路不启振,N101脚为3.2V,高电平输出, 14 33 34 38 脚均为0VV269b0.8Vc极为0V,分析此故障属电脑关机造成,查CPU复位供电时钟电路均正常,在查时钟电路时发现 57 脚和C618C619均未接地,查阅N101 TDA9383资料 57 脚为内部接地脚与电源也相连,用导线使之于地连接后电视机图声正常。注在T3468K机器中,有时表现为有声无光现象,接遥控器任何键均关机,按面板键能换台,但关机后不能开机,须把电源同时关掉,指示灯不亮后重新开机,有时图象能出现,但一分钟左右仍黑屏。分析:此故障为N101内部不良造成用此方法处理后能正常,
实例17 机型:P2962K1
故障现象:开机启动慢,有时不开机
分析与维修:断开L905,接假负载,+B仍为0V,确定电源故障,测N901各脚电位均异常, 14 脚明显偏低,怀疑VD902C913不良,更换,故障依旧, 14 脚对地有一磁片电容(914代换,+B正常)。
实例18 机型:P2962K1
故障现象:冷机不开机,指示灯不亮
分析与维修:+B正常,断开9383并接地,也不开机,偶尔拨下地磁线圈,开机正常,再插上又不开机,测V946不良,更换正常。
实例19 机型:P2962K
故障现象:黑屏
分析与维修:开机后伴音正常,无光栅,测视放截止,最后测V503、V119损坏,更换后正常。
实例20 机型:T2976K
故障现象:枕形失真
分析与维修:近日上门维修一台T2976K机,用户说先开始是图像有时出现枕形失真,后来就死机了,经检查发现是行管与散热片打火,换行管后,发现图像有时出现枕形失真,后检查到C487漏电[阻值在40K--200K之间],经代换后一切正常。
实例21 机型:
T2568K
故障现象:不开机
分析与维修:自动关机时,红灯闪烁,又自动开机,是电源有问题,测电阻R902,3.3M阻值变大,更换后试机正常。
实例22 机型:
T2168K
故障现象:自动关机
分析与维修:  开机后自动关机,用遥控器能开机,出现光后又关机,怀疑场保护坏,换场块LA7840后,正常工作。
实例23 机型:
T3468K
故障现象:不开机
分析与维修: 测+300V正常,+B开机为+130V→50V闪动,可能行负载过重,查逆程电容C423漏电击穿,换正品电容后该机OK。
实例24 机型:
P2961K1
故障现象:不开机
分析与维修:经用户反映此机器偶尔能开机,不开机时指示灯亮但无反映,开机测+B在60V左右,说明故障在电源电路,测300V滤波在270V左右,由于是新机器,没有在意,将电源电路上所有元件测遍,均正常,此时陷入困境,重整思路,怀疑是不是300V低引起的,试将C909(450V/300U)电容更换掉,多次开关机均正常(300V待机时在310V左右)。说明故障已经排除。
实例25 机型:T2568K
故障现象:有时不开机有时开机后自动关机
分析与维修:用户多次打电话,但每次上门都能正常开机,待其故障频繁后上门,一开机指示灯亮,有伴音,无光,伴音持续10秒后消失,但打开机壳后一切又正常,应为接触不良,开机测为2.2V不高,为3V均正常,测VD466,VD411,R465(均为易损件)均无明显损坏,查高压包①脚似虚焊,称焊后至今不再出现故障,此故障已发现多例,此故障标志为开机几十分钟后不定时自动关机。
实例26 机型:
P2562K
故障现象:开机后不定时自动关机
分析与维修: 测+B电压正常,其它各组电压均正常,故障点应为保护电路。测TDA93831.8V稳定,脚电位在0V-1V-3V-2.2V变化正常,测脚电位较低,更换TDA9383行推行逆程信号输入二极管VDA405故障排除,用万用表1K档测其反向有阻值。
实例27 机型:
P2962K
故障现象:TV正常,AV左右窄,右边波纹状,无图无声。
分析与维修: 此机是转来没修上的机器,对照图纸发现,AV与地磁排线插反,换插图象正常,但无声音,试换N801故障依旧,更换N802故障排除。
