康佳B/X系列彩电蓝屏控制电路
    一,    康佳B/X系列彩电蓝屏控制电路
1蓝屏控制电路分析
                  这类彩电蓝屏控制电路如图1所示,CPU(N201)的{52}脚、{51}脚和{50}脚分别输出R、G、B字符显示信号,经RC耦合送到N101的{22}脚、{23}脚和{24}脚。CPU的{49}脚为字符消隐信号输出脚,字符消隐信号有两方面作用,一方面送到N101的{21}脚,用来控制N101内的TV/TEXT开关,另一方面,字符消隐信号还要叠加在视频信号上,以将某位置的视频图像“挖掉”(实际上是消隐),并使字符显示在该位置上。CPU{18}脚为电台识别信号输入脚,电台识别信号由视频信号中的同步头来担任,接在CPU{18}脚外围的V216和V218为电台识别信号产生电路,视频信号先经V218进行同步分离,获得同步信号,再经V216倒相后,送入{18}脚。当{18}脚有足够幅度的电台识别信号输入时,{49}脚便输出低电压,从而使N101的{21}脚电压也低,内部切换开关置TV位置,屏幕显示视频图像,此时若操作遥控器或本机键盘,{49}脚输出的电压就高速切换TV信号和字符信号,使图像和字符均显示在屏幕上。若CPU{18}脚无电台识别信号输入,{49}脚输出的电压(平均直流)就升高,N101的{21}脚电压也升高,内部开关置“TEXT(外视频)”位置,图像信号被阻断,字符信号成了有效信号,此时,CPU{50}脚输出的蓝屏信号从N101的{24}脚输入,经切换开关后,再从{18}脚输出,最后由V308送入到末级视放,使屏幕呈蓝屏状态。
   2取消蓝屏的方法
                  由以上分析可知,蓝屏显示与否,主要取决于N101的{21}脚电压,正常收看节目时该脚电压约为03V,当该脚电压达到11V时,便显示蓝屏,因此,当屏幕出现蓝屏时,若将该脚强行置低电平(接地),便可人为取消蓝屏(但未能取消静噪),这一点对检修中放通道引起的无图无声故障极有意义。另外,也可用信号发生器向CPU{18}脚提供一频率为15kHz~16kHz的方波脉冲来取消蓝屏,信号幅度选在45~5Vpp即可(不要超过6Vpp),这种方法不但可取消蓝屏,连同静噪也一起取消。
3应用举例
        例1康佳T2977B彩电,出现无图无声故障,整机处于蓝屏、静噪状态。
                  先采用上述方法向CPU{18}脚加一脉冲信号,蓝屏立即取消,屏幕上出现了不太清晰的图像,扬声器也有声音发出,再按动节目增减键,发现其它频道的图像也不清晰,由此可知,故障发生在中放通道或高频头上。用改锥碰触高频头的IF端,屏幕上有强烈的干扰现象,这说明中放电路损坏的可能性不大,故怀疑高频头有问题,将其换新,故障排除。
         例2康佳T2983X彩电,出现无图无声故障,整机处于蓝屏状态。
                  人为取消蓝屏后,屏幕上出现了清晰的图像,由此可知,中频通道及视频通道均正常,故障很可能是因CPU{18}脚无电台识别信号输入引起,故重点检查N201{18}脚外围的电台识别信号产生电路,结果发现同步分离管V218击穿,更换后,故障排除。
         例3康佳T2979X彩电,故障现象同上。
                  人为取消蓝屏后,出现了白净光栅,说明故障在中放电路或视频切换电路(参考图2),用改锥碰触N101的7脚(视频输出脚),屏幕无反映,碰N303的5脚,也无反映,但碰3脚时,屏幕上有明显的干扰现象,由此说明,故障在N303或其周边电路上。N303为制式切换集成块,9脚和{10}脚为控制电压输入端,在接收PAL/D制节目时,9脚应为0V,{10}脚应为5V,先测这两脚电压,完全正常,故怀疑N303损坏,更换后,故障排除。
    二、A6机心蓝屏控制电路
                  A6机心的小信号处理电路由LA7688担任,CPU为LC864912A或LC864916A(或ST6368、ST6378),这种机心在长虹、康佳、东正等品牌的电视机中广泛使用。
          1蓝屏控制电路分析
                  A6机心蓝屏控制电路如图3所示。CPU的{21}脚、{22}脚和{23}脚分别为R、G、B字符信号输出脚,输出的字符信号分别送到LA7688的{31}脚、{30}脚和{29}脚,CPU的{24}脚为字符消隐信号输出脚,消隐信号送到LA7688的{28}脚。正常收看时,CPU{24}脚直流电压为03V,LA7688的{28}脚电压为02V,{29}脚、{30}脚和{31}脚电压均为01V。蓝屏显示时,CPU{24}脚为47V,LA7688的{28}脚为27V,此时,{29}脚因有蓝屏显示信号输入,故电压上升到31V,{30}脚和{31}脚仍为01V。CPU{33}脚为电台识别信号输入端,电台识别信号由行逆程脉冲担任,当电视机正常收看节目时,LA7688的{27}脚输出47V识别电压,VD250导通,V250饱和,行逆程脉冲经V251倒相后送入CPU{33}脚,充当电台识别信号。当无节目输入或图像不同步时,LA7688的{27}电压为15V,VD250和V250均截止,V251也截止,CPU{33}脚无电台识别信号输入,CPU{24}脚电压便上升到47V,该电压经R790送至LA7688的{28}脚,使内部开关置字符位置,同时,CPU{23}脚输出蓝屏信号,送入LA7688的{29}脚,再从{33}脚输出,经V211射随后送至视放板,从而使屏幕呈蓝屏。
    2取消蓝屏的方法
                  从以上分析可知,当机器出现蓝屏、静噪时,若将LA7688的{28}脚强行接地(低电平),便可取消蓝屏,也可从CPU{33}脚输入方波脉冲来取消蓝屏与静噪。
   3应用举例
例1康佳T2519D彩电(A6机心),出现无图无声故障,整机处于蓝屏、静噪状态。将LA7688的{28}脚接地,蓝屏消失,屏幕上出现了白净光栅,再测LA7688的{27}脚电压,为14V左右,说明无识别电压输出,故障很可能发生在中放电路,用改锥碰触LA7688的{47}脚和{48}脚(中放输入端),屏幕无反映,而碰8脚(视频输出脚)时,屏幕有反映,由此判断,故障出在中放通道,测{46}脚(AGC滤波)电压,为9V,远高于正常值,{47}脚、{48}脚及{50}脚电压也均不正常,怀疑LA7688损坏,更换后,故障排除。
例2东正CTV-2198彩电,故障现象同上。
           先将LA7688的{28}脚接地,蓝屏立即消失,屏幕上出现了清晰的彩色图像,由此可知,LA7688内的中频电路和视频电路均正常。测LA7688的{27}脚电压,为0V,说明无识别电压输出(有识别电压时应为47V),测{27}脚对地电阻,无短路现象,于是判断{27}脚内部有关电路损坏,导致识别电压不能产生,应更换LA7688,但考虑到LA7688其它功能正常,弃之确实可惜,故采用补救法进行检修,具体做法是将VD250负端与{27}脚之间的铜箔划断,再用导线将VD250的负端接在+5V电源上,让+5V电源来充当识别电压即可。经这样处理后,虽丢失了蓝屏功能,却挽救了LA7688。
  三、 总结与提高
                  由以上分析可知,不管哪一类型彩电,当它出现无图无声、蓝屏、静噪故障时,只要将蓝屏取消,故障的本来面目就会体现出来。若取消蓝屏后,出现了清晰的图像,说明故障在电台识别信号产生电路。若出现了白净光栅,说明故障在中放电路或TV/AV切换电路。若出现雪花(或不清晰的图像),则说明故障出在高频头或中放电路。确定故障范围后,便可方便地使用“干扰法”及“电压、电阻测量法”来找到故障所在,若不取消蓝屏,就难以判断故障范围,“干扰法”也无用武之地。
