一、康佳A系列彩电
该系列彩电有F2109A、F2109A2、F953A、F953A2等型号,当出现行扭、图像严重重影时可按以下方法更改。
(1)将L419改为0.68Ω/0.5W电阻,也可用导线短路。
(2)去掉C462。 对于康佳F2968A1彩电的杂音问题,这是由于伴音过调制引起,可将机内工厂菜单的FM LEVEL项设定为0。
二、康佳C系列彩电
该系列彩电用用户遥控器进入工厂菜单的方法如下。
(1)将"自选图像"置于"标准图像"。
(2)用双位数键和数字键,置当前相同节目号(这时图像不会出现黑屏转台)。
(3)按住"自选图像"键不放,屏显"标准图像"约1秒后出现"FACTORY OFF",再按该键可置"FACTORY ON",继续按住不放,出现设置各项"0"或"1"的工厂设置菜单。
(4)在"FACTORY ON"时,按"节目交换ALT"键,依次出现"帧、行扫描调节"、"白平衡"、"高放AGC"、"字符位置"、"CRT阴极信号幅度"菜单。注意:调节时若菜单消失,要重复上述(1)~(3)步,重新用"ALT"键调出工厂调试菜单。
(5)用双位数键,可设置电视机屏幕为一条亮线。
(6)在菜单消失前,按"自选图像"键调出"FACTORY ON",再按该键可置"FACTORY OFF"。如果不出现上述屏显,要重复上述(1)~(3)步,重新置工厂菜单为"关"。
注意:调试完毕,一定要置工厂菜单为"FACTORY OFF"。
