故障现象:一台康力CE74681B彩电,自动搜索节目时,在电台频率附近,速度会变慢,此时画面处于最佳状态,但不记忆,随后又快速搜索下一节目信号。
  分析检修:分析故障是因AFT电压丢失或异常造成。在调谐状态下测量CPU第脚有AFT电压,且电压随调谐变化。怀疑故障发生在中放AFT电路,更换一只AFT中周,并反复调节,仍未排除故障。
  重新仔细测CPU第脚电压发现最高只有1.5V,说明上述检查走了弯路,遂换回原中周,检查第脚外围的AFT电压输入电路,发现C837已损坏。将其更换后,故障排除。
