彩电遥控器的种类繁多,但基本原理是相同的。但按下遥控器某键时,在晶体CF振荡脉冲的控制下,键盘信号在集成块内一系列处理,转换成红外光信号发射出去。
遥控器最容易因跌落震动而损坏,电路故障相对较少些。修理时,遥控器中除集成块要用同型号的器件换用外,推动管、红外发射管可找到参数大致适当的替换器件。例如市面上较多C1815,S8050管可代替NPN型推动管,CD9012管可代替PNP型推动管。遥控红外发射管的红外光谱为950mm左右,发射功率也不大,除个别情况外,一般彩电遥控发射管可以互相换用。大部分遥控器的振荡晶体频率要求不高,可用相近的换用。现具体阐述各种检查判断方法、遥控器损坏常见类型与检修实例:
(一)、遥控器的各种检查方法
1、交替法:将遥控器对准遥控功能正常的同型号彩电作试验,若同样不起作用,说明故障出在遥控器本身;或者借用一只好的同型号遥控器对已有彩电作试验,若能正常遥控动作,说明故障出在原遥控器本身。此法最简单易行,直观可靠。
2、收音法:找一台半导体收音机,将频率调至中波455-650KHZ左右(最好在无电台频率位置上),将遥控器对准靠近收音机0。3米内,按下任一键时,收音机发?斑铡钡纳簦恢馗窗醇保蛱健斑铡保斑铡保斑铡鄙得饕?仄髡竦春图痰缏氛#荒芩得骱焱夥⑸涔艿暮没怠H绻聪录泵挥猩鲜鱿窒螅虮砻饕?仄骺隙üぷ鞑徽!?
3、测量法:当按下遥控器任一键时,用万用表测彩电机内遥控接收窗的信号输出电压变化幅度为0。1-0。3V;或者机内主控CPU芯片的遥控信号输入端电压变化幅度范围为0。25-0。4V,表明接收与发射基本正常工作。
4、电流法:遥控器使用集成电路虽有多种型号,但其工作电流大小相近,我们可以测量遥控器的工作电流,快速判断故障所在。遥控器不按任何键时的静态电流应小于1微安,个别型号也应小于3微安;按动按键时的动态电流应在4-8mA,有指示灯的遥控器,指示灯电流约2mA根据电流大小,判断故障部位,具体情况如下:
(1)遥控器动态电流过大
A、如果静态和动态电流都是10mA,则表明电路板键位有传输、短路。
B、刚通电时静态电流正常,但动态电流和松开后的静态电流都是25mA,则表明振荡电容开路,或电容容量小于2PF。
C、刚通电时静态电流正常,但动态电流和松开后的静态电流均是65mA,则表明晶振变质,频率提高过多
(2)动态电流过小
A、如果静态电流和动态电流都为180微安,则表明晶振开路
B、动态电流为200微安,则表明发射二极管损坏
C、动态电流为150微安,则表明电源滤波电容开路或容量减小
D、动态电流为200微安,则表明集成块内部某些电路失效
E、动态电流为2mA,则表明电池电量明显不足
F、动态电流在1。5-3mA之间变化,则表明电池弹簧声锈,测电压在2—2。5V变化
以上方法要综合使用,值得注意的是上述收音机法、电流法、测量法不能100%得出肯定的鉴别和判断的结论,因为编码方式不对,频偏等也会造成上述假象。
(二)、遥控器损坏常见类型及原因
本人根据多年维修记录,现将遥控器损坏常见类型,原因,按损坏概率大小自上而下列举如下:
A、晶振脱焊或不良,原因是摔裂,元件本身不良。
B、遥控器线路板裂或导电膜断裂,原因是使用不当摔裂,元件耐振性差。
C、电池漏液腐蚀触点及线路板,原因是电池用久未及时更换。
D、导电橡胶老化接触阻值变大,原因是使用环境恶劣,元件不良。
E、电池与弹簧夹接触不良,原因是用久并经常振动使弹性变差、生锈。
F、发射二极管变质不良,或脱焊,原因是元件本身不良,性能变差,振动。
G、集成芯片或晶体管不良,原因是元件本身不良,性能变差。
H、阻容元件变质不良?蚴窃旧聿涣迹阅鼙洳睢?
(三)维修实例
例1、遥控功能时好事坏,有时用手拍打几下就能使用。
拆开外壳后,仔细检查没有找到虚焊点,摇晃时听到晶振里有轻微响声,更换晶体后恢复正常使用。故障原因是内装晶体松动,接触不良。
例2、康佳Y60遥控器仅有几个键能用,其它键失灵。 [Page]
这是许多遥控器使用日久后必发的故障,原因是键盘上的橡胶沫和尘土粘在电路触点上,使导电橡胶与触点接触不良。把电路擦净,即可排除故障。
例3、长虹2588A型彩电遥控器仅在1m范围内有效。
这是因为放大电路或发射管有问题。检查推动管和发射二极管,发现发射二极管内阻明显增大,更换后,遥控范围增大到8m左右。
例4、长虹C1462彩电遥控器耗电严重
装入新电池只3天便完全耗尽,正常遥控器不按键时的电流很小,电池可用一年半左右。耗电严重故障是元器件漏电引起的,应重点检查与电池并联的滤波电容C1403和推动管V1401,此列故障为推动管漏电,用S8050代换BC338管,故障排除。
例5、日立牌CPT-2125SF手动正常,遥控失控。
由于手头暂无同型号的良好遥控器和彩电,无法用交替法鉴别判断。用收音机法、电流法表明均正常,用测量法表现,彩电机内接收窗芯片IC1201的信号?糯笫涑龆?脚电压为1。6V。且指针在1。4V-1。8V范围变化(当按下任意键时),再测量主控CPU即TC1101的遥控信号输入端15脚电压为0。4V,且指针在0。25-0。6V范围变化(当按下任以一键时),这些属于正常现象。于是怀疑CPU,但更换CPU仍不能排除故障。后将别人完好的遥控器(CLE-862G)借来,控制正常,因此判定遥控器有故障,由于遥控器上除芯片UPD1943G未更换外,其他元件都检查更换过,故判断本故障系遥控器芯片编码错乱造成,维修时应注意这一点,少走弯路。
