打开机壳一看,不禁吓了一跳,此机底板被修得十分凌乱,询问用户是否找人修过,用户说是找别人修过。分析光暗是前位师傅把加速极电压调低了所致。听用户说,在前位师傅未修时,有声,图模糊,放十几分钟后,图像正常。现是黑屏,遥控按键无作用。根据C型机电路,视放或小信号处理电路不正常时有此现象。一查视放时,发现蓝枪的三极管、电阻都换了,然后测N10l(18)脚电压发现只有0.3V,断开(18)脚测电压也不正常,然后测(18)脚外围对地电阻,只有两百多欧,往前(CRT)查看发现VD509击穿(在cRT管座板上, 参见图1视放末级电路图),换上同型号稳压二极管后,声音、图像均正常,只有光栅右边两公分处有一垂直虚线,有时自动关机。这个问题就无从下手了,仔细一想此机为其他师傅修过,可能是把元件型号换错了,我把行部分的元件全部检查,发现行激励管V401是用的C1815,用一只C2482代换后试机,光栅图像均正常,一切故障排除。
