第二段至第六段的取样电压分别为1.1v、1.6V、2.1V、2.6V。接收按键信号的CPU芯片将3.3V也分为6段进行比较,然后根据比较结果执行相对应的按键功能。由于相邻段取样电压相差仅0.5V左右,如果按键电路或CPU供电电源与标准值存在差距,则可能发生按键功能错位的故障现象。本机按键电路供电取自开关稳压电源+5v输出,而CPU的3.3V供电则是由v112、VDl07、R177等分立元件组成(如图9所示),
分立元件离散性较大,R177阻值偏差和V112放大倍数差别都可能使3.3V供电偏差,也就会导致比较电压偏差,从而产生本例故障现象,经代换调整R177、v112、VDl07等元件,使CPU供电准确定位于3.3v,重新试机,按键恢复正常功能。
