开机光栅时暗时亮,伴音正常,光栅亮时偶尔伴有微弱回扫线。从故障现象分析,行扫描、亮度电路、末级视放电路、开关电源,图像中频滤波等电路轻微损坏易产生此类故障。开机测交流整流后为300V(正常),B+为135V无抖动,正常,行输出二次电源输出也在稳定的正常值,CRT尾板上各元件均正常,且无虚焊元件,故障产生时行回扫变压器⑦脚(ABL电路)电压在一16V到-8V之间无规律变化。因故障出现时有回扫亮线,试将帘栅极电压调低一点。闪烁症状消除。此时测得尾板加速极电压为+350V左右,图像略有散焦。试调行包聚焦电压,出现新的故障;调高聚焦电压,屏幕出现回扫亮线,调低其电压,图像呈散焦状,怀疑为行输出变压器T402不良,换新品行包试机,故障依旧。调整聚焦电位器仍会出现回扫亮线,调低聚焦电压,图像聚焦不能达到最佳位置。证明原行包正常,故障点只能是在CRT之管座两者之间,先将CRT管座更换。细调行包两电位器,图像能达到最佳,到此故障排除。此机为新机,管座损坏现象应很少出现,但是更换管座后故障方能排除,旧管座拆开又没有发现什么怪异,因此在故障检修时走了弯路。
